Jesli doplata wynosi 600zl to bym to sobie podarowal wyciagnal z auta te ktore w nim sa i wystawil na allegro, a do auta wsadzil jakies fajne typu Recaro z Golfa IV lub z Leona TS
[O1] niedziałające podświetelnie zegarów
Tagi: Brak
witam -problem taki ze raz działa raz nie raz sie nie chce zaswiecic wcale innym razem pomiga cały kokpit i znów zgasnie -gdzie szukac przczyny i jak temu zaradzic -chodzi o zegary kierowcyElegance version
...musisz szukac zimnych lutow lub zasniedzialych kontaktow, jezeli nic nie znajdziesz to mama taki liczni z mojego ASV 2002 95kkm( z malym komputerem) do sprzedania.
Info na priva.
Darek
geo022, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
wiem że wątek długi ale tam masz jak to rozebrac.
wpisz w SZUKAJ i znajdziesz na to odpowiedż.
Na początek zacznij od sprawdzenia regulacji natęzenia oswietlenia bo prawdopodobnie tam lezy problem.
nie swieci całe podświetlenie ale raz na dzien sie zaświeci czasem
odnośnie lutów wątpie ze to to bo w tych linkowanych tematach nie działały tez kontrolki górne i liczniki padały a u mnie wszystkoo działa jak talala tylko podświetlenia brak
ps . bezpieczniki sa OK :szeroki_usmiechElegance version
jak nie znie zajdziesz przyczyny to podjedz na spota i moze cos znajdziemyZamieszczone przez geo022nie swieci całe podświetlenie ale raz na dzien sie zaświeci czasem
jak vaga podlącze bo mam tylko kompa mi sie znosić do garażu nie chce wykryje co jest nie tak??Elegance version
geo022, imo to padl Ci potencjometr podswietlenia
Sprawdz go, popukaj itd. Jak bedzie nagle lapalo podswietlenie, to masz sprawce.
Jesli to jednak nie poskutkuje, to bedzie trzeba wyjac szafe.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ja myślę ,że będzie miał zimny lut na tym peerkuZamieszczone przez misiek^wrogeo022, imo to padl Ci potencjometr podswietlenia Sprawdz go, popukaj itd. Jak bedzie nagle lapalo podswietlenie, to masz sprawce.Takie zwykłe Ambiente
Czołem !!
U mnie pojawia się to samo !
Tylko , że pada wszystko: obrotomierz, prędkościomierz,paliwo i temperatura silnika.
Podświetlenie tablicy również.
Wymontowałem, podgrzałem podejżane luty, wd-40 również.
Raz działa, po zgaszeniu , w czasie jazdy, potrafi paść zupełnie bez jakiejkolwiek regóły.
Mam ten samochód od tygodnia.
Mechanior jest trochę zdezoriętowny.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozrawiam
darek
Witam. Miałem to samo, u mnie to stabilizator.Zamieszczone przez dczarniawskiCzołem !!
Pozrawiam
darek
To taki mały czarny kwadracik z piecioma nózkami na plytce od zewnetrznej strony, w prawym górnym rogu.
były na nim "zimne luty"
Można to sprawdzić po rozebraniu zegarów i zdjęciu tylnej osłony i ponownym podłączeniu zegarów i właczeniu zapłonu, nacisnąć na stabilizator palcem, powinny zadziałać zegary.Wystarczy to przylutować.
